Ma ktos może zaufanego mechanika w Mielcu lub okolicy?
  • Alcore
    • 26
    Zamieszczone przez Yarek
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Woda powinna być wystarczająca, ale na powyższym filmiku widać, że dysze są trochę źle dobrane, bo woda powinna mieć postać drobnej mgiełki a nie lać się po IC i dookoła strumieniami. Warto też zadbać, żeby była jak najchłodniejsza ( zbiornik na wodę izolowany i chłodzony np. ogniwem Peltiera )...
    W fabrycznym natrysku w STI woda leje się z grubsza tak jak na tym filmie, nie jest niczym schładzana a całość działa świetnie.
    Co nie znaczy, że nie można tego poprawić. Jeśli woda leje się tak jak na filmiku to podejrzewam że co najmniej 50% jej możliwości chłodzących jest marnowanych ( spływa zanim zdąży odebrać ciepło z IC ). Gdyby była mgiełka wodna i to rozłożona równomiernie na całej powierzchni IC ( czyli 6-8 dysz, a nie dwie i chłodzenie na zasadzie, że ścieka z góry na dół ) to ciepło odbierane było by sprawniej przy jednoczesnej oszczędności wody ( starczy na dłużej bez tankowania ). A co do temp. wody to podejrzewam, że jak auto postoi na słońcu to woda w zbiorniku ma ze 30 albo więcej stopni. Jakby była przechładzana do powiedzmy 3-5 stopni ( zamiast studzić cały zbiornik, można zrobić na Peltierze ochładzacz przepływowy gdzieś przed rozdzielaczem na poszczególne dysze, ale wtedy trzeba zużywać prąd, czyli obciążać dodatkowo silnik w czasie wyścigu ) to ilość odbieranego ciepła na pewno by znacząco wzrosła.
    Ogólnie słaby jestem z chemii, ale może istnieje jakaś inna ciecz tania i łatwo dostępna, niepalna, o niższej niż woda temp. parowania ( <100 st. ) i zamarzania ( można by wtedy przechładzać ją poniżej 0 st. ), wtedy efekt był by jeszcze lepszy...
    BTW.
    Kiedyś myślałem nawet o tym, żeby zbierać wodę z klimatyzacji ( tą która skrapla się na parowniku <jest bardzo zimna> ) i od razu pompować ją na IC, ale jest jej "na bieżąco" trochę za mało i trzeba by ją najpierw gromadzić ( powiedzmy 250-300 ml ) i dopiero spryskiwać IC...
  • noswer
    • 232
    Hej ma ktoś może zaufanego mechanika w mielcu lub okolicy - bo cos mi zaczyna w zawieszeniu stukać i czas się rozglądnąć za kimś kto będzie w stanie to zdiagnozować/naprawić....
